[O2] Problem z przyspieszaniem - mrugająca kontrolka ASR
  • j@ri
    • 43
    Zamieszczone przez piramida
    A ja się zapytam czy w Wawie nie ma speców od tuningu?
    Są ale przy okazji można zrobić wycieczkę krajoznawczą :P
  • Octavia2Limited
    • 322
    Wymieniałem nie dawno prawie wszystkie elementy zawieszenia. Po odbiorze auta czasami zdarza mi się taki problem -> podczas nagłego przyspieszania włącza się ASR, który blokuje pedał gazu. Żeby móc przyspieszyć trzeba wtedy wyłączyć ASR.
    Czy mechanik zapomniał czegoś podłączyć ? Czy uszkodził się jakiś czujnik itp ?
    * CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
    * AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
    • kowal 2002
      • 5161
      Octavia2Limited,mechanik nie mógł niczego źle podłączyć, bo ASR korzysta z czujników ABS-u więc na pewno wywaliło by błąd. Chyba, że wymieniałeś też łożyska/piasty to może któryś z czujników jest nie dokładnie dociśnięty.
      Amorki też zmieniałeś? Geometria zrobiona?
      • Mr0czny
        • 948
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        z tego co na zagranicznych forach poszukałem to u nich nie miało to nic wspólnego z zawieszeniem i hamulcami ale bez skana z VCDS'a ciężko coś powiedzieć.
        Równie dobrze mogą być kable w pedale gazu
        Gas pedal randomly will stop working.... Dangerous
          Re: Problem z przyspieszaniem - mrugająca kontrolka ASR
          Zamieszczone przez Octavia2Limited
          masz za dużo pary na kołach i stąd tracisz trakcję :diabelski_usmiech u mnie jest to samo :wink:
          P.S. asr nie tyle blokuje ci pedał gazu co przyhamowuje dane koło/a
          • Mr0czny
            • 948
            a jak zwolnisz/przyhamujesz to pedał się odblokowuje ?
            • abstinent
              a właśnie że blokuje przepustnice czy jak tak się to zwie(ogólnie odcina moc :diabelski_usmiech ) i do tego przyhamowuje dane koło
              • ketivv
                • 1155
                twarde zawieszenie + niski profil opony + normalna nierówna powierzchnia drogi i też brak trakcji się pojawi
                zawieszenie nie jest w stanie kompensować nierówności przez co koła zbyt często "odrywają" się od powierzchni
                to co dobre na tor często nie sprawdza się w ruchu ulicznym
                podobnie objawy będą przy lekko niesprawnym zawieszeniu
                • Puchacz
                  • 1194
                  Octavia2Limited, geometrie zrób i to jak najszybciej.
                  Ja tu tylko sprzątam...
